| купить палатку в украине |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155 ... 288, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 11:00
ANDYBAZ писал(а):
HENK75 писал(а):
В таком вопросе как сопротивление воздуха у Кости (Kisa) есть дополнительное преимущество в аэродинамике, у него голова побрита.
"Кукушка хвалит петуха..." (с), чтобы ХОЗЯИН темы меньше ругался за флуд? :wink:
Щас ув. Б.Черепаха всем "навтыкает"... :twisted:
Ты, таво, по аккуратнее с цитированием классиков!!
СообщениеДобавлено: 10.10.2015 16:48
:D
ANDYBAZ, Ви все напутали ! Господар теми Кіса, я так тусуюсь тут в гаражі, але поки господар відсутній можу прослідкувати, щоб тут було затишно :D , если шо то і за пєтуха "навтикаю" кому надо :roll: :wink:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 16:18
Пафнутий
Пафнутий писал(а):
Через 2 года придется новые покупать, литий сдохнет наполовину
А это смотря какой литий и как как вы его сношать будете. Если это будет LiFePo4 (он же литийфосфат) и вы его будете разряжат в среднем на 20% - там и десятки тысяч циклов будут до падения ёмкости на 20%. Если же возьмёте литийполимер, будете его насиловать большими токами разряда и высаживать "в ноль" - обидится и подохнет циклов за 50. Если же эту самую липольку нагружать токами в 2-3С и высаживать на 30% - тысячи циклов обеспечены.
Ну и конечно, если банки левокитайские, то там ничего не поможет :-P
MWL
MWL писал(а):
А новые купить, - больше смысла новый
Bangood.com, купон BGLF
http://www.banggood.com/2PCS-NCR-3400mA ... 87078.html
http://www.banggood.com/4pcs-NCR-3400mA ... 43453.html
40баксов, и аккум на 3400мАч, упс, там последовательно-паралельно, т.е. на 6800мАч у вас в руках. Даже планшет за 40баксов - дикое уныние :D
Если же на народных саньё/самсунг 2600мАч
http://www.banggood.com/2PCS-Sanyo-3_7V ... 14803.html
http://www.banggood.com/4PCS-Sanyo-3_7V ... 14805.html,
или 3* http://www.banggood.com/Samsung-IRC1865 ... 15708.html
то новый аккум на 5200мАч выйдет в 23-26 баксов.
Того убожества, что бренды любят ставить в батареи ноутов (по 2000-2400мАч) последнее время по китаймагам не видно вааще ;) Видать не брали, ибо стоили на пару центов дешевле, а ёмкость на 20% меньше.
Само собой, помахать паяльником придётся самому. Если что - обращайтесь, подскажу, куда и как. Да и по ютубах "восстановление/перепаковка батареи ноутбука" инструкций более чем достаточно.
Естественно, всё касательно применения типовых 18650. Если же стоят призматики (видел в каком-то Dell) или вааще липольки (частые гости в ультрабуках) - получается несколько дороже и банки искать труднее, но всёравно в разы выгодней покупки фирмовых.
Ещё бывает нужно вправить мозги контроллеру, но это весьма редко.
Еси больше по лектрике - наверное стОит продолжать в отдельной теме ;)
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 16:42
Да это понятно...
Просто НЕОДНОКРАТНО видел как (во время его отсутствия) ты здесь "регулируешь движение"...))) :wink:
Да... И давай "на ты" - так проще.
Считаю, что на форуме - как в бане: все равны! :beer:
СообщениеДобавлено: 11.10.2015 16:49
Aleksei Dmytren писал(а):
электромобили и прочая электрохрень при переводе в выбросы гадости на миллион пробега на нынешнем этапе сильнее загрязняют планету, чем допотопные бензинки с кпд 17%
мы хоть бы усрались но электрохрень не остановишь
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 19:37
Кто ставил 203 подшипники в вал каретки ММВЗ.
Выбил чашечки, поставил подшипник, с небольшим натягом, при этом вращение подшипника не чистое, с заеданиями. Пройти развёрткой или шабером каретку не хотелось бы, если вернусь на чашечки, то будут вываливаться.
По валу каретки. Купил китайский, другого нет, попробовал напильником, твёрдость 20-25HRc,боюсь на клиньях разобьёт. Делать новый возможно, но нет хорошей термички. Пробовать закалку резаком, может повести, да и навыков нет. У кого есть опыт по этим вопросам, поделитесь.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:22
Эдуард2015
Подшипник с перекосом стоит, от того и заедает. :cool:
Вал дома не закалить, забудьте, как бы его красиво не выточили. Если нет термички, даже тремя резаками и пятью горелками не получится.
А греть имеющийся кетайский вал... говно же вроде не термообрабатывается? :shock:
Проще советский найти.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:37
Если наружную обойму подшипника чуть поджать, даже в тисках для эксперимента, ход его уже тугой, что собственно и происходит при запрессовке в кареточную трубу,её нужно развернуть, чтобы убрать овальность.
Вал советский с максимальным диаметром 16,5мм (от туриста), а у 203 подшипника 17мм внутренний.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:39
Эдуард2015
Вы хотите сказать, что из-за овальности трубы каретки обойма подшипника тоже принимает форму овала?
Быть такого не может.
Если у вас подшипник в тисках гнётся и не ломается, то это не подшипник в общем то...
Последний раз редактировалось Пафнутий 14.10.2015 22:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:52
Я писал, что слега поджат в тисках. Соответственно, наружное кольцо принимает овальность, что и сказывается на плавности хода. Ведь подшипники устанавливаются на вал по внутреннему кольцу по посадке H7/k6 или H7/m6. Наружное кольцо не должно иметь большого натяга. Сам подшипник советский, отличного качества.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:55
Да в здравом уме в тисках сложно накрутить подшипник до его деформации. Или он свинцовый.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 22:56
Эдуард2015
Ну не знаю, при малейшем сжатии в тисках подшипники у меня лопаются. Я так шарики как-то доставал из старых подшипников.
Кстати, 902 подшипник имеет внутренний диаметр 16 мм. Может лучше будет с ним.
http://www.ruspodshipnik.ru/shop/group_ ... 902163514/
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 23:24
У 902 наружный 35мм, придётся точить переходные втулки, а их придётся ещё как-то удерживать в каретке от осевого смещения, или штифтовать или на фиксатор резьбы, что в обоих случаях не очень устраивает.
Подшипник в тисках немного поджимается, чтобы проверить плавность хода при овальности. Твёрдость наружной обоймы подшипника достаточно высока, но и хрупкость, тоже высока, поэтому и лопается.
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 19:32
Эдуард2015
А нужен подшипник 40х16?
Тогда такой подходит http://aprom.by/cgi-bin/boardauto.pl?words=60903&mod=1
У меня такие на Минске стоят
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 20:54
Пафнутий
Как ваш подшипник на Минске фиксируется от осевого смещения? Какой вал используете?
[ Time : 0.094s | 28 Queries | GZIP : On ]
